Automatische Camera Slider
817
14
4
Posted
Introduction: Automatische Camera Slider
Hallo!
Ga naar stap 1 voor meer informatie.
Step 1: Automatische Camera Slider - Inspiratie En Voorgrond/extra Informatie
Hallo!
Dit project is voort gekomen uit 'Smart Objects' en bestaat uit het zowel maken van een camera, evenals het automatiseren van de camera slider met behulp van een Arduino Uno, bewegingssensor en NEMA 17 stappenmotor.
Laten we beginnen:
Wat is dit?
EenCamera slider is een schuifbaar plateau dat een camera met 1 vloeiende beweging van punt A naar punt B laat 'sliden' over rails. Dit wordt voornamelijk veel gebruikt in films. Ik besloot deze zelf te bouwen en te automatiseren door middel van een stappenmoter en Arduino. De motie die de slider zal uitvoeren na het exact nabouwen van deze instructable en programmeren, zal een punt a - punt b - punt a bewegingen zijn met een constante snelheid en een stop van 1 seconde op punt b. Dit is natuurlijk aan te passen naar jouw tevredenheid.
Waarom de PIR sensor?
Voor het project was het onder andere een vereiste om een sensor te gebruiken. In eerste instantie wilde ik een volg sensor / locatie sensor gebruiken die ik kon bevestigen aan het plateau waar de camera op rust, en ervoor te zorgen dat de sensor en dus zo het plateau mijn hand zou volgen. Na het bestellen van een PIR sensor kwam ik er echter achter dat de sensor enkel alleen motie detecteert en niet zo zeer de locatie van de motie. Hier had ik mij in vergist, maar besloot een ander doel te vinden voor de sensor. De sensor dient nu enkel als een aan en uit knop voor de slider.
Waarom bouw je dit?
In mijn vrije tijd doe ik veel fotografie. Ik wil graag ook met film aan de slag als hobby en voor een toekomstig school project. Naast vele andere ideeën die onderaan dit blok bij het moscowlijstje te vinden zijn, leek mij het handig om een camera slider te maken, juist om de rede dat ik deze nog vele malen kan en ga gebruiken naast dit project.
MOSCOWLIJST
Camera volg systeem
Statief verhoger
thee zet automaat
automatische goalkeeper voor tafelvoetbal
klap-foto-maak systeem
follow focus systeem
iPhone oplaad kluis
vlees griller
geef-chocola-elk-uur machine
zing een lied het apparaat zoekt uit welk lied je zoekt machine
Step 2: Wat Heb Je Allemaal Nodig?
- 2x metalen buizen
met een diameter van 1.5cm
- 1x blok hout met een dikte van 1.7 cm
- 8x lagers
-4x 7 L hoeken
- 6x 7mm schroef
- 6x 7mm bout
- +- 18 normale schroeven.
- 1x balhoofd (om de camera te bevestigen aan het plateau)
- +- 17 spacers
hardware voor de
motor additie:
- 1x Arduino Uno
- 1x NEMA 17 stappenmotor
- 1x Adafruit TB6612 Motor driver
- 1x PIR sensor
- X aantal jumperwires M/M / F/M
- 2x Tandwiel
- 1x tandriem
- 12V voeding
- USB kabel
software voor de motor additie:
- Arduino program software
Step 3: Voorbereiding
Snij de houten plank in een totaal van 4 stukken,
2 stukken van 6.5 cm x 19.5 cm
1 stuk van 13 cm x 16.5 cm
1 stuk van 5.5 cm x 6.5 cm
Step 4: Bouwen Van De Slider Rails
1. Zaag de metaal buizen in 2 gelijke lengtes.
Ik heb hier voor 1 metergekozen en gezaagd met een metaalzaag.
2. Boor 2 gaten van 16 mm op een afstand van 4 cm van beide kanten.
3. Schuif de buizen in de gaten en lijm deze stevig vast.
4. Herhaal dit voorde andere zijde.
Step 5: Het Bouwen Van Het Plateau
1. Neem het blok hout van 13.5 x 16.5 en bevestig het blok van 5.5 x 6.5 in het midden evenredig zoals op de foto.
2. Boor de 4 L hoeken op het grotere blok op een afstand van 5.7 cm van elkaar in de breedte, de lengte naast het kleine blokje.
3. Boor de 2 L hoeken op het kleine blokje met een afstand van 5.7 cm.
4. Bevestig 6 lagers aan de L profielen. (gebruik zonodig spacers om tensie te creëren) en test het plateau uit op de rails. Voeg zonodig spacers toe aan de lager en of L hoeken om het gladste effect te krijgen.
4. Boor aan de onderzijde van het plateau een M8 schroef door het plateau heen en draai het balhoofd op de schroef.
Step 6: Monteren Van De Motor En Tandriem
1. Neem de NEMA 17 stappenmotor en bevestig deze aan een van de kanten aan het stuk hout door middel van schroeven of in mijn geval een stuk buigbaar metaal.
2. Druk het tandwiel op de motor
3. Bevestig het andere tandwiel op een L hoek en gebruik een moer op hem vast te zetten. Boor hem vast aan het andere stuk hout op dezelfde hoogte als de NEMA motor.
4. Leg de tandriem rondom de tandwielen en bevestig de uiteinden van de tandriem aan de onderzijde van het plateau. Zorg ervoor dat er niet te veel of te weinig speling is. (experimenteer hiermee)
Step 7: Arduino Set-up
1. Sluit de bedrading aan zoals beschreven op de foto.
2. Open de Arduino software en open het volgende bestand dat in de bijlage zit.
3. Sluit de PIR sensor aan met de plus op 5v en de grond op grond. De input pin moet aangesloten worden op output pin 2.
4. Upload het bestand naar de Arduino en You're done!
Step 8: OPTIONEEL: Gebruik Een 3d Printer Om Een PIR Sensor Houder Te Maken
De opdracht was om een 3D printer of lasersnijder te gebruikt te hebben om je doel te behalen. Ik had nog geen PIR sensor houder dus ik besloot daar een L hoek design voor te printen, met een rond gat waar de sensor doorheen paste. Deze heb ik vervolgens vast gelijmd aan de zijde van de Arduino en de PIR sensor.
Het bestand is gemaakt en vele designs look-a-like:
https://www.tinkercad.com/
Het bestand zelf staat natuurlijk in de bijlage.
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    3 Comments
    Indien u dat wenst, kunt u deze instructies in slechts enkele minuten in het Engels vertalen. Ik heb geen idee van het Nederlands en heb deze zinnen laten vertalen met DeepL zodat u de kwaliteit van de vertaling kunt beoordelen. Gewoon hier langskomen: https://www.deepl.com/translate
    Cool design. You should enter this into the Arduino contest that is currently running.
    Thank you! I Will.
