Crea Un Cover Para IPad
325
Published
Introduction: Crea Un Cover Para IPad
Para mi primer tutorial he decidido crear un cover de iPad (o cualquier otra tablet) porque es un equipo funcional con el cual muchos hoy en día andamos de arriba para abajo, y como cualquier otro dispositivo nos gustaría protegerlo. El modelo de este tutorial es en base a un cover para Kindle con algunas adaptaciones necesarias para las iPad.
El tutorial está diseñado para iPad, pero puede ser modificado para otras tabletas.
Materiales que necesitaras:
- Cartón (preferiblemente cartón fuerte, no el corrugado de cajas)
- 1/2 yarda de tela de tu preferencia
- Tira elástica
Step 1: Medidas De La Base.
Lo primero que necesitaremos es cortar nuestro cartón para crear la base de nuestro cover. Lo recomendable es no usar cartón corrugado pues se dobla fácil, debemos usar un material solido y resistente, como las cubiertas de las mascotas.
Debemos cortar cinco piezas del cartón seleccionado con las siguientes medidas (marca cada pieza con su número para no confundirlas):
iPad:
Pieza No. 1: 10 x 7.5 "
Pieza No. 2: 10 x .5 "
Pieza No. 3: 10 x 7.75 "
Pieza No. 4: 10 x .5 "
Pieza No. 5: 10 x 3.75 "
Otros dispositivos:
Pieza No. 1: (alto + .5") x (ancho)
Pieza No. 2: (altura + .5") x (grosor)
Pieza No. 3: (alto + .5") x (ancho + .25")
Pieza No. 3: (altura + .5") x (grosor)
Pieza No. 3: (alto + .5") x (ancho / 2)
Step 2: Medida De La Tela
El segundo paso será cortar la tela que tapará nuestra base de cartón. ¡Aquí podemos elegir la tela que mas nos guste!
Medidas i Pad:
Pieza No. 1: 10.5" x 23"
Pieza No. 2: 10.5" x 15.5"
Pieza No. 3: 10.5" x 8"
Medidas otros dispositivos:
Pieza No. 1: (alto + 1") x (3.25" + 2.5 * ancho + 2 * grosor)
Pieza No. 2: (alto + 1") x (3.25" + 1.5 * ancho + 2 * grosor)
Pieza No. 3: (alto + 1") x (ancho + .5")
Step 3: Los Detalles
Para completar lo necesario antes de empezar a armar nuestro cover, cortaremos:
- Dos (2) cuadros 5" x 5"
- Dos (2) tiras de elástico de 4"
- Una (1) tira de elástico de 11"
(Recomiendo que el elástico tenga 1" de ancho)
Step 4: Empecemos
Ahora que tenemos los suministros necesarios, listos y cortados, vamos a comenzar a armar nuestro cover.
Primero doblamos los dos cuadros de 5x5" y le hacemos una costura para asentar el doblez.
Step 5: Paso II
Luego de tener los cuadros cosidos y los elásticos cortados, los tomamos y colocamos en las esquinas de nuestra pieza de tela mas pequeña, los aseguramos en su lugar y que los extremos del elástico lleguen por completo a los lados de la tela.
Luego usamos la máquina de coser para ejecutar una puntada recta en cada extremo de los elásticos y los cuadros de tela, lo mas cerca del borde posible.
Step 6: Paso III
Colocaremos la pieza intermedia con la pieza mas pequeña de tela, con sus lados derechos enfrentados y alinearemos los bordes.
Con un margen de costura de 1/4" coseremos solo el lado derecho de la mismas, luego lo abrimos y las colocamos planas.
Step 7: Paso IV
Colocaremos la pieza mas grande tela con el derecho hacía abajo sobre la dos piezas de tela que ya hemos cosido y, alinearemos los bordes.
Con un margen de 1/4" coseremos el lado derecho de las piezas juntas.
Step 8:
Luego de haber dado la costura con ayuda de una regla haremos una marca a dos (2) pulgadas desde la línea de costura hacía adentro.
Haremos esto en ambos extremos.
Deslizaremos por debajo (entre las piezas de tela) el elástico que nos queda (11"), haciendo que sobresalga por arriba y abajo, alineamos el elástico con la marca justo en el medio y dejamos en su lugar con un alfiler.
Step 9: Creando El Rectángulo.
Usaremos nuestra maquina de coser para coser a lo largo de los dos bordes largos del rectángulo. Debemos tener ahora una "bolsa" que está cerrada por tres lados y abierta por el lado izquierdo.
Voltearemos nuestra bolsa y tendremos un juego de cuatro esquineros en la parte delantera y una banda elástica en la parte posterior.
Step 10: Agregando La Base
Tomaremos la pieza No. 1 de cartón y la deslizaremos dentro de nuestra bolsa de tela, hasta el final.
Con la pieza de cartón metida hasta el fondo y con la tela estirada, usaremos nuestra maquina de coser y haremos una línea recta al borde del mismo, lo mas cerca que se pueda sin coserlo.
Colocaremos la pieza No. 2 de cartón en el espacio siguiente de la tela, hasta el final, luego daremos otra línea recta con la maquina de coser.
Continuaremos con todas las piezas de cartón restantes en su orden numérico dando puntadas rectas en cada una.
Finalmente, al colocar la pieza No. 5 deben quedar unas pulgadas de tela en el extremo abierto.
Step 11: Finalizando
Para cerrar el final, comenzaremos doblando un lado de la tela sobre el cartón.
Luego colocaremos el otro lado de la tela sobre si mismo, para crear un pliegue uniforme y recto.
Usaremos una costura manual sencilla para cerrar.
Step 12: Listo
¡listo!
Solo queda entrar tu iPad en las cuatro esquinas.
Para cerrarlo solo hay que deslizar la cubierta sobre la parte superior del iPad y envolverla con la banda elástica.
    • Slow Cooker Challenge
    • Flowers Challenge
      Flowers Challenge
    This is nice! Thanks for sharing!
